工程测量的特点:精度要求不同
2015-5-7 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 工程测量的精度要求取决于工程的性质、规模、材料、施工方法等因素。一般高层建筑物的工程测量精度要求高于低层建筑物的工程测量精度,钢结构工程测量精度要求高于钢筋混凝土结构的工程测量精度,装配式建筑物的工程 ...
工程测量的精度要求取决于工程的性质、规模、材料、施工方法等因素。一般高层建筑物的工程测量精度要求高于低层建筑物的工程测量精度,钢结构工程测量精度要求高于钢筋混凝土结构的工程测量精度,装配式建筑物的工程测量精度要求高于非装配式建筑物的工程测量精度。此外,由于建筑物、构筑物的各部位相对位置关系的精度要求较高,因而工程的细部放样精度要求往往高于整体放样精度。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
