电缆的类型及应用
2015-5-7 16:51| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 1.w型、YJV型:聚氯乙烯型电力电缆、交联聚乙烯型电力电缆,不能受机械外力作用,适用于室内、隧道内的桥架及管道内敷设。 2.W22型、YJV22S:内钢带铠装电力电缆,能承受一定的机械外力作用,但不能承受大的拉力 ...
2.W22型、YJV22S:内钢带铠装电力电缆,能承受一定的机械外力作用,但不能承受大的拉力。交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV22型长期允许最高温为90°C,耐老化性能、耐环境能力比聚氯乙烯绝缘电缆W22型高,且具有重量轻、结构简单、使用方便、敷设不受落差限制。如在高层建筑、医院、地铁、核电站、发电场、矿山、石油、化工等敷设于室内、隧道、电缆沟及直埋地下敷设。
3.ZR-YJFE型、NH-YJFE型:阻燃、耐火、阻火等特种辐照交联电力电缆,电缆最高长期允许工作温度可达125°C,可敷设在吊顶内、高层建筑的电缆竖井内,且适用于潮湿场所。
4.YJV32型、WI>ZANYJFE型:内钢丝铠装型电力电缆、低烟无齿A级阻燃耐火型电力电缆,能承受相当的机械外力作用,用前缀和下标的变化,来说明电缆的性能及可敷设场所。铠装所用材料是钢带、钢丝等,铠装层的主要作用是防止电缆在敷设过程中遭到可能遇到的机械损伤,以确保内护层的完整性,并可以承受一定的外力作用。低烟无卤A级阻燃耐火型电力电缆多用于防火要求较高的场合,如室内、隧道、电缆沟和管道等固定场合。
5.LGJ型、LGHJ型:架空钢芯铝绞线、架空钢芯铝合金导线。在大档距的高压架空输电线路中,需由一种高强度的钢绞线作为输电线路导线的加强芯,组成钢芯铝绞线。
6.KW型控制电缆:适用于室内各种敷设方式的控制电路中。对于该类电缆来说,主要考虑耐高温特性和屏蔽特性及耐油、耐酸碱、阻水性能。与电线一样,电力电缆的使用除满足场所的特殊要求外,从技术上看,主要应使其额定电压满足工作电压的要求。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
