常用电气材料的类型及应用分析
2015-5-7 16:54| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 电气材料主要是电线和电缆。其品种规格繁多,应用范围广泛,在电气工程中以电压和使用场所进行分类的方法最为实用。本条主要知识点是:电线的类型及应用;电缆的类型及应用;绝缘材料的类型及应用。 一、电线的类 ...
一、电线的类型及应用
1.BLX型、BLV型:铝芯电线,由于其重量轻,通常用于架空线路尤其是长途输电线路。
2.BX型、BV型:铜芯电线被广泛采用在机电工程中,适合于450/750V及以下的动力装置的固定敷设,但由于橡皮绝缘电线BX型生产工艺比聚氯乙烯绝缘电线BV型复杂,且橡皮绝缘的绝缘物中某些化学成分会对铜产生化学作用,虽然这种作用轻微,但仍是一种缺陷,所以在机电工程中基本被聚氯乙烯绝缘电线BV型替代。
3.RV型、RX型:铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位。RV型适用于450/750V及以下的家用电器、小型电动工具、仪器仪表等,长时间允许工作温度不应超过65°C.RX型适用于300/500V及以下的室内照明灯具、家用电器和工具等,允许工作温度不应超过70°C.
4.BW型:多芯的平形或圆形塑料护套,可用在电气设备内配线,较多地出现在家用电器内的固定接线,但型号不是常规线路用的BVV硬线,而是RVV,为铜芯塑料绝缘塑料护套多芯软线。
二、电缆的类型及应用
1.w型、YJV型:聚氯乙烯型电力电缆、交联聚乙烯型电力电缆,不能受机械外力作用,适用于室内、隧道内的桥架及管道内敷设。
2.W22型、YJV22S!:内钢带铠装电力电缆,能承受一定的机械外力作用,但不能承受大的拉力。交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV22型长期允许最高温为90°C,耐老化性能、耐环境能力比聚氯乙烯绝缘电缆W22型高,且具有重量轻、结构简单、使用方便、敷设不受落差限制。如在高层建筑、医院、地铁、核电站、发电场、矿山、石油、化工等敷设于室内、隧道、电缆沟及直埋地下敷设。
3.ZR-YJFE型、NH-YJFE型:阻燃、耐火、阻火等特种辐照交联电力电缆,电缆最高长期允许工作温度可达125°C,可敷设在吊顶内、高层建筑的电缆竖井内,且适用于潮湿场所。
4.YJV32型、WI>ZANYJFE型:内钢丝铠装型电力电缆、低烟无齿A级阻燃耐火型电力电缆,能承受相当的机械外力作用,用前缀和下标的变化,来说明电缆的性能及可敷设场所。铠装所用材料是钢带、钢丝等,铠装层的主要作用是防止电缆在敷设过程中遭到可能遇到的机械损伤,以确保内护层的完整性,并可以承受一定的外力作用。低烟无卤A级阻燃耐火型电力电缆多用于防火要求较高的场合,如室内、隧道、电缆沟和管道等固定场合。
5.LGJ型、LGHJ型:架空钢芯铝绞线、架空钢芯铝合金导线。在大档距的高压架空输电线路中,需由一种高强度的钢绞线作为输电线路导线的加强芯,组成钢芯铝绞线。
6.KW型控制电缆:适用于室内各种敷设方式的控制电路中。对于该类电缆来说,主要考虑耐高温特性和屏蔽特性及耐油、耐酸碱、阻水性能。与电线一样,电力电缆的使用除满足场所的特殊要求外,从技术上看,主要应使其额定电压满足工作电压的要求。
三、绝缘材料的类型及应用
1.绝缘漆:主要是以合成树脂或天然树脂等为漆基与某些辅助材料组成。按用途分为浸渍漆、漆包线漆、覆盖漆、硅钢片漆和防电晕漆等。主要用于电机和电器设备中作为绝缘材料。
2.绝缘胶:类似于无溶剂漆,黏度较大,一般加有填料。主要有灌注胶、浇注胶、包封胶等几类。
3.云母制品:主要由云母或粉云母、胶粘剂和补强材料组成,根据不同的材料组成,可制成不同特性的云母绝缘材料。云母制品主要有云母带、云母板、云母箔和云母玻璃等四类。
4.气体介质绝缘材料:在电气设备中,气体除可作为绝缘材料外,还具有灭弧、冷却和保护等作用,常用的气体绝缘材料有空气、氮气、二氧化硫和六氟化硫(SF6)等。
5.液体绝缘材料:在电气设备中,通过绝缘液体的浸渍和填充,消除了空气和间隙,提高了绝缘介质的击穿强度,并改善了设备的散热条件。常用的有变压器油、断路器油、电容器油、电缆油等。
6.层压制品:层压制品是由纸或布作底材,浸以不同的胶粘剂,经热压(或卷制)而制成的层状结构的绝缘材料。层压制品可加工制成具有良好的电气、力学性能和耐热、耐油、耐霉、耐电弧、防电晕等特性的制品。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
