时评:尼泊尔损毁建筑或可重生 应“保护现场”
2015-5-7 16:48| 发布者: ccbuild| 查看: 230| 评论: 0 |来自: 网络
简介:尼泊尔损毁建筑或可重生,应保护现场 有报道指出,震前两周左右,地震专家在加德满都开会,强调在尼泊尔这样的地震高风险地区,应做好抗震准备。 抗震的措施还没有做好,地震已经袭来。如今,从照片里看 ...
尼泊尔损毁建筑或可重生,应“保护现场”
抗震的措施还没有做好,地震已经袭来。如今,从照片里看,多座庙宇和宫殿,只剩下断壁残垣。
“地震造成这些历史建筑瞬间倒塌,或者主体结构坍塌,但是它们并没有消失。”侯卫东分析说,“现在还不知道建筑物的具体损毁情况,修复它们所需要的时间也不好下定论。不过,如果能拿原材料按照原结构进行修复,完全有条件让倒塌的建筑物重现。”
古建筑修复,提倡使用传统材料和传统技术,最大限度保留历史建筑原有的建筑结构。侯卫东估计,尼泊尔此番被损毁的一些建筑,本身就是尼泊尔民众日常还会使用的庙宇,可能“一直在修”,相关传统工艺应该得以继承。相比修复建筑物的难度,建筑内的壁画、佛龛才更为棘手—这些文物可能在震中碎裂,很难彻底拼凑复原。
相比而言,纯木质结构的历史建筑复原难度较小,它们即使垮塌,整体性仍在,可以把垮塌的梁、柱和椽等大的构件按照传统工艺重新“拼装”;王林安同样也指出,木质结构建筑本身抗震性也比较好,损毁不会太严重;但那些砖石结构的建筑则比较麻烦:地震中,砖块掉落,整个粉碎,几乎不可能将其完全复原,不可避免要采用新材料,对其重新进行粘结和加固。这类重建的建筑物,“永远回不到过去的状态”。
如果回不去,还要不要重建?侯卫东说,这是个复杂的问题,需要对被损毁建筑的历史价值、文化价值和政治价值进行多方面考量。
2003年伊朗巴姆古城遭到地震破坏后,伊朗宣布对其进行重建,经10年努力巴姆古城已经从废墟中走出;2009年,意大利拉奎拉的文化古迹遭遇地震重创后,意大利政府出资1.5亿欧元用于50个修复项目,据报道,对拉奎拉及其周边地区的修复重建工作,将持续到2021年。
联合国教科文组织主管在尼泊尔强震后发出的声明中就提到,将协助尼泊尔从灾难中重建,包括历史遗迹和加德满都谷地的建筑。
“现在要做的,是尽可能‘保护现场’,不要随意翻动建筑物垮塌后留下的砖瓦石块。”侯卫东建议,最好能保存地震现场的完整性,等到有条件的时候,对其进行测绘、记录和研究,启动科学修复和重建程序。
