钻孔灌注桩的浇注水下混凝土
2015-4-29 07:24| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 1、用直径20cm导管灌注水下砼。导管每节长度34m.导管使用前试拼,并做封闭水试验(0.3Mpa),15分钟不漏水为宜。仔细检查导管的焊缝。 2、导管安装时底部应高出孔底3040cm.导管埋入砼内深度23m,最深不超过4m, ...
1、用直径20cm导管灌注水下砼。导管每节长度3—4m.导管使用前试拼,并做封闭水试验(0.3Mpa),15分钟不漏水为宜。仔细检查导管的焊缝。
2、导管安装时底部应高出孔底30—40cm.导管埋入砼内深度2—3m,最深不超过4m,最浅不小于1m,导管提升速度要慢。
3、开管的砼数量应满足导管埋入砼深度的要求,开管前要备足相应的数量。
4、砼落度为18—22cm,以防堵管。
5、砼要连续浇注,中断时间不超过30分钟。浇灌的桩顶标高应高出设计标高0.5m以上。砼用商品砼或自备搅拌设备,吊机吊斗入槽或用泵送砼直接入槽。6、施工中应保证场地清洁卫生,泥浆不可到处外溢,泥渣应及时清除。
责任编辑:ivor
