建筑施工日志表格填写要求
2015-4-29 07:17| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   第一、要弄懂填写施工日记的要求:   1、施工日记应按单位工程填写。   2、记录时间:从开工到竣工验收时止。   3、逐日记载不许中断。   4、按时、真实、详细记录,中途发生人员变动,应当办 ...
  第一、要弄懂填写施工日记的要求:
  1、施工日记应按单位工程填写。
  2、记录时间:从开工到竣工验收时止。
  3、逐日记载不许中断。
  4、按时、真实、详细记录,中途发生人员变动,应当办理交接手续,保持施工日记的连续性、完整性。施工日记应由栋号工长记录。
  第二、要清楚施工日记应记录的内容。
  施工日记的内容可分为五类:基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。
  第三、在填写过程中应注意一些细节。
  1、书写时一定要字迹工整、清晰,最好用仿宋体或正楷字书写。
  2、当日的主要施工内容一定要与施工部位相对应。
  3、养护记录要详细,应包括养护部位、养护方法、养护次数、养护人员、养护结果等。
  4、焊接记录也要详细记录,应包括焊接部位、焊接方式(电弧焊、电渣压力焊、搭接双面焊、搭接单面焊等)、焊接电流、焊条(剂)牌号及规格、焊接人员、焊接数量、检查结果、检查人员等。
  5、其他检查记录一定要具体详细,不能泛泛而谈。检查记录记得很详细还可代替施工记录。
  6、停水、停电一定要记录清楚起止时间,停水、停电时正在进行什么工作,是否造成损失。
  责任编辑:ivor
