刚性防水屋面的施工技术
2015-4-29 07:33| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要: (1)刚性防水屋面的结构层宜为整体现浇钢筋混凝土。当采用预制混凝土屋面板时,应用细石混凝土灌缝,其强度等级不应小于C20,并宜掺微膨胀剂。当屋面板板缝宽度大于40mm或上窄下宽时,板缝内应设置构造钢筋;板端缝 ...
(1)刚性防水屋面的结构层宜为整体现浇钢筋混凝土。当采用预制混凝土屋面板时,应用细石混凝土灌缝,其强度等级不应小于C20,并宜掺微膨胀剂。当屋面板板缝宽度大于40mm或上窄下宽时,板缝内应设置构造钢筋;板端缝应进行密封处理。
(2)刚性防水层与山墙、女儿墙以及与突出屋面结构的交接处,均应做柔性密封处理。
(3)防水层的细石混凝土宜用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥;当采用矿渣硅酸盐水泥时应采取减小泌水性的措施;水泥强度等级不宜低于42.5,并不得使用火山灰质水泥。防水层的细石混凝土宜掺膨胀剂、减水剂、防水剂等外加剂,并应用机械搅拌、机械振捣。防水层内严禁埋设管线。
(4)刚性防水屋面的坡度宜为2%~3%,并应采用结构找坡。细石混凝土防水层的厚度不应小于40mm,并应配置直径为ф4~ф6mm,间距为100~200mm的双向钢筋网片(宜采用冷拔低碳钢丝)。钢筋网片在分格缝处应断开,其保护层厚度不应小于10mm。
责任编辑:ivor
