钻孔灌注桩的钻孔注意事项
2015-4-29 07:23| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 1、钻具联结要牢固,铅直,初期钻进速度不要太快,在孔深4.0m以内,不超过2m/h,以后不要超过3m/h.在覆盖层始终要减压钻进,钻进速度与泥浆排放量相适应。冲孔钻在开孔时要慢,孔深2.0m以内,不超过1.5m/h. 2、 ...
2、钻进过程中,经常测试泥浆指标变化情况,并注意调整钻孔内泥浆浓度,本工程地下水位埋深2-3米,泥浆压力超过水压力,可满足施工规范要求。
3、经常检查机具运转情况,发现异常情况立即查清原因,及时处理。钢丝绳和润滑部分必须每班检查一次。
4、小工具如扳手、榔头、撬棍用保险绳栓牢,防止掉入孔内。
5、经常注意观察钻孔内附近地面有无开裂或护筒、桩架是否倾斜。
6、严格遵守操作技术规程,做好钻孔记录。记录中要反映泥浆变化。
7、钻至设计深度时,要由监理工程师在现场与施工单位有关人员共同判断并准确测定孔深。以此作为终孔标高的依据。
责任编辑:ivor
