钻孔灌注桩施工前准备工作
2015-4-29 07:32| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 1、场地平整、清除杂物,回填土应夯打密实。 2、保证桩位点的偏差符合要求。测量放样用全站式经纬仪,极坐标计算数据。桩位之间的距离校核可用钢尺丈量。 3、挖泥浆池、沉淀池、储水池、准备合格粘土或膨润土 ...
3、挖泥浆池、沉淀池、储水池、准备合格粘土或膨润土。
4、接通水、电源。
5、埋设护筒,护筒四周应夯实,顶端高出地面30cm,底部埋深1.5-2.0m,护筒直径比桩径大20cm,上下正直,护筒中心线平面偏差小于5cm.一般用钢质护筒,钢板厚0.8-1.0cm.护筒用人工或机械方法埋设,并探明地下障碍物。
6、移走地下障碍物。可能还有一些管网会占据桩位,必须在钻孔桩施工前,查清地下管网情况,尽早采取措施,迁走桩位上的地下障碍物。
7、桩架就位。机架要平直,机座垫稳,不能软硬不均,一般桩机下垫枕木。钻孔过程中机架不能移位和不均匀沉陷。
8、泥浆指标。粘土层16“-17”,砂层17“-19”,含砂率不超过8%,胶体率90%以上,比重1.2-1.4左右。泥浆质量直接影响钻孔进度。
9、泥浆槽应制成高20cm,宽30cm,长度不小于15m,泥浆流速不大于10cm/s.
10、钻孔机械使用回旋钻。设计要求入坑底2m.
责任编辑:ivor
