集灰比对水泥强度的影响
2015-4-29 07:25| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 集灰比对于强度大于35Mpa的混凝土,集灰比的影响就较为明显地表现出来。 在相同水灰比时,混凝土强度随着集灰比的增大而提高。这是因为:集料数量增大,吸水量也增大,从而有效水灰比降低;混凝土内孔隙总体积减 ...
在相同水灰比时,混凝土强度随着集灰比的增大而提高。这是因为:集料数量增大,吸水量也增大,从而有效水灰比降低;混凝土内孔隙总体积减小;集料对混凝土强度所引起的作用更好地发挥。
责任编辑:ivor
