屋面涂膜防水技术
2015-4-29 07:30| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 防水涂膜包括沥青基防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料等。可用于Ⅲ、Ⅳ级屋面防水,也可用于Ⅰ、Ⅱ级屋面多道防水设防中的一道防水层。 (1)涂膜防水屋面施工的工艺流程:表面基层清理、修 ...
(1)涂膜防水屋面施工的工艺流程:表面基层清理、修理→喷涂基层处理剂→节点部位附加增强处理→涂布防水涂料及铺贴胎体增强材料→清理及检查修理→保护层施工。
(2)防水涂膜施工应分层分遍涂布。待先涂的涂层干燥成膜后,方可涂布后一遍涂料。铺设胎体增强材料,屋面坡度小于15%时可平行屋脊铺设;坡度大于15%时应垂直屋脊铺设,并由屋面最低处向上操作。
(3)胎体的搭接宽度,长边不得小于50mm;短边不得小于70mm。采用二层或以上胎体增强材料时,上下层不得互相垂直铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽的1/3。涂膜防水层的收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。
(4)涂膜防水屋面应做保护层。保护层采用水泥砂浆或块材时,应在涂膜层与保护层之间设置隔离层。
(5)防水涂膜严禁在雨天、雪天施工;五级风及其以上时或预计涂膜固化前有雨时不得施工;气温低于5℃或高于35°C时不宜施工。
责任编辑:ivor
