深基坑梁钢筋混凝土内支撑安全要求
2015-4-29 07:38| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0
摘要: 施工工程中,应遵守建筑施工安全规定,此外,应注意以下问题: 1、挖土之前,应预先在支护结构上设置变形、位移的观测点,并做好原始数据的记录,随着施工的进展过程,定期、随时检查,及时发现问题,并立即向有 ...
1、挖土之前,应预先在支护结构上设置变形、位移的观测点,并做好原始数据的记录,随着施工的进展过程,定期、随时检查,及时发现问题,并立即向有关部门汇报,采取相应的预防措施。
2、整个挖土过程必须有专人指挥,严格控制挖土深度,谨防挖土机械对支撑梁或围檩梁的破坏。
3、挖土时应根据基坑土质情况留有一定的安全坡度,防止塌方而造成事故。
4、当第一层土方挖去后,应立即在基坑边和支撑梁上设置安全栏杆。
5、支撑梁拆除采用爆破方法,应注意保护地下室楼板的安全,如铺设砂包等。同时防止爆破碎石飞溅伤人。
6、当要在支撑梁上作材料堆放时,应符合设计的要求。
责任编辑:ivor
