深基坑梁钢筋混凝土内支撑质量要求
2015-4-29 07:34| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要: 按照国家标准《钢筋混凝土工程施工和检验规范》的有关规定组织施工,同时参照《建筑工程质量检验评定标准》的有关要求评定施工质量。此外,还应符合以下的设计要求: 1、每一期土方开挖深度必须按照设计的深度逐 ...
1、每一期土方开挖深度必须按照设计的深度逐层进行,控制在支撑梁底下面的垫层底,不得超深。
2、分别采用做3天、7天和20天龄期的混凝土试块,提前预测混凝土标准强度,标准养护方法。
3、第一层土方开挖以后,支护结构形成悬臂,应立即进行支撑施工,尽可能缩短时间,减少变形。
4、测量必须准确,保证支撑梁的设置位置准确。
5、支护结构土与围檩梁混凝土应紧密接触,使其具有足够的摩擦力。
6、由于钢筋混凝土支撑梁的跨度大,在制作时按设计要求预起拱。
责任编辑:ivor
