人工挖孔桩的护壁施工
2015-4-29 07:36| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 1、护壁施工采取一节组合式钢模板拼装而成,拆上节,支下节,循环周转使用,模板间用U形卡连接,或用螺栓连接,不另设支撑,以便浇灌混凝土和下一节挖土操作。混凝土用人工或机械拌制,用吊桶运输人工浇筑,采用如图 ...
1、护壁施工采取一节组合式钢模板拼装而成,拆上节,支下节,循环周转使用,模板间用U形卡连接,或用螺栓连接,不另设支撑,以便浇灌混凝土和下一节挖土操作。混凝土用人工或机械拌制,用吊桶运输人工浇筑,采用如图护壁形式。
2、第一节井圈护壁应符合下列规定:
(1)井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20mm;
(2)井圈顶面应比场地高出150~200mm,壁厚比下面井壁厚度增加100~150mm.
3、修筑井圈护壁应遵守下列规定:
(1)护壁的厚度、拉结钢筋、配筋、混凝土强度均应符合设计要求;
(2)上下节护壁的搭接长度不得小于50mm;
(3)每节护壁均应在当日连续施工完毕;
(4)护壁混凝土必须保证密实,根据土层渗水情况使用速凝剂;
(5)护壁模板的拆除宜在24h之后进行;
(6)发现护壁有蜂窝、渗水现象时,应及时补强加以堵塞或导流,防止孔外水通过护壁流入桩子内,以防造成事故;
(7)同一水平面上的井圈任意直径的极差不得大于50mm;
(8)灌注护壁混凝土时,可用敲击模板或用竹杆木棒反复插捣;
(9)不得在桩孔水淹没模板的情况下灌注所壁混凝土。
责任编辑:ivor
