碳纤维布的粘贴
2015-4-29 07:27| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 1、严格掌握施工现场的温度和湿度条件,当气温低于5℃、雨天或相对湿度大于95%时,不可强行施工。 2、按设计尺寸裁剪碳纤维布,实际粘贴尺寸不应小于设计数值,位置偏差不得大于20mm。 3、因碳纤维排列方向不 ...
3、因碳纤维排列方向不同而使碳纤维布的各方向拉伸强度相差很大,所以必须根据结构物受力状态正确布置碳纤维布的粘贴方向。
4、碳纤维布与混凝土之间的总有效粘贴面积不得低于95%。当碳纤维布的空鼓面积小于10cm2时,可采用针管注胶的方式进行补救。空鼓面积大于100cm2时,应将空鼓处的碳纤维布切除,重新搭接贴上同规格的碳纤维布。 粘贴碳纤维要从跨中向两侧进行,为防施工过程中产生气泡影响加固效果,应用特制的滚筒沿纤维方向多次滚压,挤除气泡,并使浸润胶充分浸透碳纤维布。
责任编辑:ivor
