建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程管理论文 › 查看内容
大气污染防治
2015-4-29 07:34| 发布者: ccbuild| 查看: 332| 评论: 0
摘要: (1)向大气排放粉尘的排污单位,必须采取除尘措施。 (2)严格限制向大气排放含有毒物质的废气和粉尘;确需排放的,必须经过净化处理,不超过规定的排放标准。 (3)在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的 ...
(3)在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内,禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
(4)运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的,必须采取密闭措施或者其他防护措施。
(5)在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染活动的单位,必须按照当地环境保护的规定,采取防治扬尘污染的措施。
责任编辑:ivor
