建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修相关知识:厨卫吊顶知识
2015-4-29 07:17| 发布者: ccbuild| 查看: 282| 评论: 0
摘要:   一般厨卫吊顶的安装需要在管道安装后再做。   按照正确的铝扣板吊顶顺序安装可减少震动,浴室内正确的安装顺序为,先装浴霸、排风扇,然后再做铝扣板吊顶。千万不要把排风扇或浴霸直接用螺丝钉安装在铝扣板 ...
  按照正确的铝扣板吊顶顺序安装可减少震动,浴室内正确的安装顺序为,先装浴霸、排风扇,然后再做铝扣板吊顶。千万不要把排风扇或浴霸直接用螺丝钉安装在铝扣板上,可用膨胀螺栓直接吊在顶部;如果排风扇的排气软管比较长的话(超过1米),最好让工人将其固定在顶部,否则,打开排风扇时排气管也会随之震动。而厨房铝扣板吊顶安装需先把油烟机的软管与烟道固定好,另一端选择好抽油烟机需要安装的位置,然后铝扣板吊顶,最好不要将大型灯具直接安装在吊顶上。
  对于厨卫吊顶的工程,选择材料是工程的第一步,选择好的材料将决定今后吊顶的使用质量。而目前,家装厨卫吊顶选材中主要有:pvc、石膏、塑钢板、铝扣板四种。
  1、pvc板:以pvc为原料,前几年在市场十分流行,但现在由于环抱型问题,直接导致有退出市场的趋势;
  2、石膏:以美观、大方、个性受到众多业主青睐,但由于撤卸难度较大,无法满足产品的不断升级状态,所以一般小区家居朋友都不会在厨房和卫生间选用石膏做吊顶材料;
  3、塑钢板:一种硬度较高、但基材也是塑料做成的吊顶材料,但由于塑钢板市场不统一,无法从本质提高产品性能取代其他材料,可以说,价格是塑钢板唯一优势。
  4、铝扣板:一种金属铝扣产品。由高品质金属铝作为基础材料与完美的表面处理工艺结合,无论从质量、个性、视觉、环抱等方面上讲,都具有无可比拟的优势,目前,铝扣板以完善的行业标准和产品本身的魅力,占据了厨卫吊顶的工程主材地位,但该产品在价格上始终居高不下,成为市场竞争的热点之一,由于该产品竞争激烈所以值得大家去市场考察一凡。由于目前市场厨卫吊顶以铝扣板为主,所以在以后的介绍中,我将以铝扣板作为主题进行全面讲解,希望能在各位朋友购买铝扣板的时候起到很好的作用。
责任编辑:红豆
