建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:如何使用和维护室内消火栓给水系统?
2015-4-29 07:10| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   如何使用和维护室内消火栓给水系统?   发生火警后,应首先用消火栓箱钥匙或硬物击碎箱门上的玻璃,打开箱门,按动紧急报警按钮。此时消火栓箱上的红色指示灯亮,给控制室和消防泵房送出火警信号,有的消火 ...
  如何使用和维护室内消火栓给水系统?
  发生火警后,应首先用消火栓箱钥匙或硬物击碎箱门上的玻璃,打开箱门,按动紧急报警按钮。此时消火栓箱上的红色指示灯亮,给控制室和消防泵房送出火警信号,有的消火栓箱可以直接启动消防水泵供水。然后迅速取下挂架(挂轴)上的水带和弹簧夹上的水枪,将水带接口连接在消火栓接口上,开启消火栓,即可供水灭火。
  使用消防卷盘自救或灭火时,应首先打开箱门将卷盘旋出,拉出胶管和小口径水枪,开启供水阀即可进行灭火。消防卷盘除绕自身轴线旋转外,还随管门旋转,比较灵活,不需将胶管全部拉出即能开启阀门供水。使用完毕后,先关闭供水闸阀,待胶管排除积水后卷回卷盘,将卷盘转回消火栓箱。
  消火栓箱应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤或其他损坏。每半年(或按当地消防监督部门的规定)至少进行一次全面的检查维修。检查要求为:
  (1)消火栓和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象。
  (2)消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好,卷盘转动灵活。
  (3)报警按钮、指不灯及控制线路功能正常,无故障。
  (4)消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺。
  (5)消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。
责任编辑:cj
