建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:原油卸车设施中零位罐的设置应有何要求?
2015-4-29 07:10| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   原油卸车设施中零位罐的设置应符合哪些要求?   答:原油卸车设施中零件罐的设置应符合下列要求:   (1)应充分利用自然地形,满足卸车台与零位罐的位差和减少土方量;   (2)地上罐宜采用钢结构 ...
  (2)地上罐宜采用钢结构,地下罐和半地下罐宜采用离壁式或贴壁式钢混结构;
  (3)零位罐有效容应等于原油一次卸车的体积;
  零位罐数量可按汇油管的长度确定,对侧卸油台,当长度为1~12个车长时,宜设1个;大于12个时,每12个设一个,但余数多于6个时,可增设一个,原油品种多且需分炼时,可分别设罐。
责任编辑:cj
