建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
管网管理子系统
2015-4-29 07:09| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 管网信息是不断变化着的。各种图形信息、属性信息都需要适时进行更新。管网管理用户直接面对那些复杂繁琐的数据处理软件会感到非常麻烦。所以该子系统的管网维护部分就是按照用户的定制要求制作一个数据处理环境,采 ...
管网信息是不断变化着的。各种图形信息、属性信息都需要适时进行更新。管网管理用户直接面对那些复杂繁琐的数据处理软件会感到非常麻烦。所以该子系统的管网维护部分就是按照用户的定制要求制作一个数据处理环境,采用数据处理向导,让用户通过非常简单的数据处理步骤来更新管网数据。同时,这个系统还提供分布式存储的数据同步、上传、下载,数据的备份和恢复,以及多种格式的数据导入和导出的功能。
该子系统的另外一部分,主要提供可视化的管网信息浏览、专业和组合查询、单项和双项统计、数据汇总、固定比例和自定义比例的打印输出功能。它的使用符合业务流程、易用、实用、美观。
责任编辑:ivor
