建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:水中的阴阳离子对水质有些什么影响
2015-4-29 07:17| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 水中主要的阴离子有Cl-、SO42-、HCO3-、CO32-、OH-等,其中HCO3-、CO32-、OH-在水中常与阳离子K+、Na+、Mg2+、Ca2+等组成硬度和碱度,它们之间的量的变化要影响水的pH值变化,从这一变化可以知道水的属性是腐蚀型的 ...
水中主要的阴离子有Cl-、SO42-、HCO3-、CO32-、OH-等,其中HCO3-、CO32-、OH-在水中常与阳离子K+、Na+、Mg2+、Ca2+等组成硬度和碱度,它们之间的量的变化要影响水的pH值变化,从这一变化可以知道水的属性是腐蚀型的或是结垢型的。因此,它们是影响水的性质的主要离子。Cl-是水中最为常见的阴离子,是引起水质腐蚀性的催化剂,能强烈地推动和促进金属表面电子的交换反应,特别是对水系统的不锈钢材料,应力集中处(如热应力、震荡应力等),会引起Cl-的富集,加速电化学腐蚀过程。SO42-也是水中较为普遍存在的腐蚀性阴离子,使水的电导率上升,同时又能与阳离子Ca2+等生成CaSO4沉淀而结垢,它又不是水中硫酸盐还原菌的营养源。
水中主要的阳离子有K+、Na+、Ca2+、Mg2+和Fe3+、Mn2+等,其中Na+是水中最为常见的阳离子,Na+、K+的存在使水的电导率上升,增加了水的不稳定倾向;其中Ca2+、Mg2+是组成水中硬度的主要离子,在一定的条件下,常在受热设备的表面结垢,影响传热效果。Fe3+、Mn2+很易生成Fe(OH)3、Mn(OH)2的沉淀形成水垢,从而产生垢下腐蚀,又是铁细菌生长的促进剂。
