建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:何谓水的电阻率
2015-4-29 06:59| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 在测定水的导电性能时,与水的电阻值大小有关,电阻值大,导电性能差,电阻值小,导电性能就良好。根据欧姆定律,在水温一定的情况下,水的电阻值R大小与电极的垂直截面积F成反比,与电极之间的距离L成正比,如下式 ...
在测定水的导电性能时,与水的电阻值大小有关,电阻值大,导电性能差,电阻值小,导电性能就良好。根据欧姆定律,在水温一定的情况下,水的电阻值R大小与电极的垂直截面积F成反比,与电极之间的距离L成正比,如下式:
R=ρ
式中ρ——电阻率,或称比电阻。
电阻的单位为欧姆(欧,代号Ω),或用微欧(μΩ),1Ω等于106μΩ;电阻率的国际制(SI)单位为欧米(Ω•m)。
如果电极的截面积F做成1cm2,两电极间的距离L为1cm,电阻率的单位为Ω•cm时,那么电阻值就等于电阻率值。
水的电阻率的大小,与水中含盐量的多少、水中离子含量、离子的电荷数以及离子的运动速度有关。因此,纯净的水电阻率很大,超纯水电阻率就更大。水越纯,电阻率越大。
