建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:什么叫溶液、饱和溶液、溶解度
2015-4-29 07:04| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 由两种或两种以上物质组成的均匀而稳定的体系叫做溶液。溶液分液体相及固体相,即溶液有液体溶液和固体溶液,不定义气体溶液。为了方便,一般将溶液中的最多的物质称为溶剂,将其他物质称为溶质。水系统为液体溶体, ...
由两种或两种以上物质组成的均匀而稳定的体系叫做溶液。溶液分液体相及固体相,即溶液有液体溶液和固体溶液,不定义气体溶液。为了方便,一般将溶液中的最多的物质称为溶剂,将其他物质称为溶质。水系统为液体溶体,水被称为溶剂,溶于水中的其他杂质为溶质。如水和食盐组成的均匀而稳定的澄清溶液称为食盐水溶液。
在一定的条件下,物质的溶解和结晶达到平衡时的溶液叫做饱和溶液。
在一定的温度下,饱和溶液中所含溶质的量,称为该溶质在该温度下的溶解度。一般是把在室温下(20℃)时100g水中该物质溶解度超过10g的称为易溶物质;在1~10g之间的称可溶物质;在0.1~1.0g之间的称为微溶物质;而溶解度在0.1g以下的,称为难溶物质。
