建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:蒸汽喷射泵抽气系统的工作特性
2015-4-29 07:18| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 蒸汽喷射泵是利用高压工作蒸汽经过喷嘴加速后,获得超音速气流,进入混合室,在混合室内造成低压,将被抽气体(或蒸汽)吸入,并与之进行动量和能量交换,进入扩压器;在扩压器收缩段,混合气体的压力上升,速度下降 ...
蒸汽喷射泵是利用高压工作蒸汽经过喷嘴加速后,获得超音速气流,进入混合室,在混合室内造成低压,将被抽气体(或蒸汽)吸入,并与之进行动量和能量交换,进入扩压器;在扩压器收缩段,混合气体的压力上升,速度下降,达到扩压器喉部时,混合气流的速度降至音速附近,在扩压器扩张段,速度进一步降低,至出口处速度接近于零,此时,混合气体的压力高于泵的出口背压而被排除,从而达到抽气的目的。工作蒸汽经喷嘴膨胀后,若在其出口处的压力远远高于被抽气体压力,则工作蒸汽因过膨胀而使射流分散,此时不具抽气作用;若在其出口处的压力比被抽气体压力低很多,那么工作蒸汽被压缩,在喷嘴内形成柱状射流而封不住气流通道,造成排气腔与抽气腔“短路”,此时亦不具抽气作用。
多级喷射泵中各级泵都有各自的抽气特性曲线,各级泵工作时沿着各自的吸入压力,排气压力和抽气量的特性曲线变动,为了保证各级泵的稳定工作,要求在系统工作过程中,泵的蒸汽系统参数和冷凝水系统的参数尽量保持不变,当工作介质状态参数在允许范围内波动时,各级泵的吸气压力和排气压力会在适当的范围内变动,不会影响喷射泵系统的正常工作,但工作介质状态参数变动过大会造成喷射泵工作的不稳定。
为保证多级泵系统的稳定工作,系统中各级泵之间应很好的匹配,使各级泵处于各自的工作点上,避免其中的某一级泵在过载状态下运行。
当气体负荷增加时,喷射泵吸入压力会显着上升(约1.6倍),而排气压力上升较缓(约2%);若气体负荷降低时,则喷射泵的吸入压力下降,出口压力也下降。当泵的吸入压力不变时,如果工作蒸汽压力增高,则排气压力增加,抽气量增加。冷却水温一般将随季节的不同而变化,泵设计时一般以夏季水温为准。如果水温低时,冷凝器前各级泵的性能不受影响,在冷凝器后的泵,由于水温低冷凝效果好,因而下一级泵的气体负荷减少了,进气压力下降了,泵工作趋于稳定。但为了使最后一级泵的排气压力>10-5Pa,可能要增加最后一级泵的工作蒸汽耗量,因此并不经济,当工作蒸汽一定时,可能造成泵系统不能稳定工作。
