建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:溢流阀功能与分类
2015-4-29 07:20| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 定压溢流作用:在定量泵节流调节系统中,定量泵提供的是恒定流量。当系统压力增大时,会使流量需求减小。此时溢流阀开启,使多余流量溢回油箱,保证溢流阀进口压力,即泵出口压力恒定(阀口常随压力波动开启)。 ...
安全保护作用:系统正常工作时,阀门关闭。只有负载超过规定的极限(系统压力超过调定压力)时开启溢流,进行过载保护,使系统压力不再增加(通常使溢流阀的调定压力比系统最高工作压力高10%~20%)。
1、作卸荷阀用。
2、作远程调压阀。
3、作高低压多级控制阀。
4、作顺序阀。
5、用于产生背压(串在回油路上)。
溢流阀的分类:
1、直动型溢流阀:
(1)、锥阀式直动型溢流阀
(2)、球阀式直动型溢流阀
2、先导型溢流阀
由主阀和先导阀两部分组成。先导阀类似于直动型溢流阀,但一般多为锥阀(或球阀)形阀座式结构。主阀可分为一节同心结构、二节同心结构和三节同心结构。
