建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:射流泵技术的现存问题
2015-4-29 07:20| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 在污水生化处理方面,以液气射流泵为主要部件组成的射流曝气装置,虽然较鼓风曝气和叶轮曝气是一大进步,但是随着石油、化工、印染等工业部门迅速的发展壮大,相应的工业废水比例日益增加,而配套的污水生化处理设备 ...
在污水生化处理方面,以液气射流泵为主要部件组成的射流曝气装置,虽然较鼓风曝气和叶轮曝气是一大进步,但是随着石油、化工、印染等工业部门迅速的发展壮大,相应的工业废水比例日益增加,而配套的污水生化处理设备的一些缺点日渐显现:冲氧能力较弱,动力效率较低等,工艺复杂,一次性投入高等。
在射流曝气过程中,液气射流泵起着不可取代的作用,所以对它的改进创新是不可忽视的一方面。在射流曝气器应用中,无论是供气式还是自吸式,它主要有喷嘴、吸人室、混合室和扩散管4个部件构成,其传质传能过程在这里完成,其效率的高低与这些结构息息相关。对于喷嘴的要求,在理想状态下流线型的喷嘴效率最高,但由于加工困难,不如圆锥形的喷嘴使用范围广泛;为防止喷口堵塞,喷口的直径不宜太小,对于圆锥形的喷嘴,一般25mm左右为宜;就吸入室而言,作为被吸流体的发生装置,一般采用圆筒状,其截面积为喷嘴出口面积的6~10倍,一般认为吸入气体的进入方向与工作水的进入方向之间的夹角为40°一60°比较合适,这样的要求一方面考虑到气体大量且比较顺畅被吸入,另一方面考虑到设备的加工方便,节约成本;混合室是液体和气体结合的主要场所,对于自吸式一般都有混合室且混合室较长,使得充分混合;扩散管用于将混合物向曝气池中排放,其大小影响到抽、吸气量及氧转移作用,也有增强水气混合和溶解氧的作用,并能产生强烈搅拌。扩散管的大小、长度、浸没深度及出口位置对冲氧效果有重要的作用。
虽然液气射流泵是射流曝气的主要装置,但对于曝气池的布置和工艺配置也是重要的另一方面,它关系到提高射流器的充氧能力,动力效率。曝气池可以选择矩形布置和圆形布置,射流器和池形存在着一个最合理的工艺布置。对于同一种曝射器,不同的池形选择,不同的配置方法,其结果是不同的。
