建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:射流泵技术现存问题的解决措施
2015-4-29 07:01| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 针对现有的射流曝气器的不足之处,不断提高其冲氧效率,提高氧利用率,改善氧转移动力效率,研制开发新型的射流曝气器。根据不同的原水水质和应用条件,开发不同型号,不同喷射方式的射流曝射器,使其扬长避短,进一 ...
针对现有的射流曝气器的不足之处,不断提高其冲氧效率,提高氧利用率,改善氧转移动力效率,研制开发新型的射流曝气器。根据不同的原水水质和应用条件,开发不同型号,不同喷射方式的射流曝射器,使其扬长避短,进一步提高曝气技术推广应用,进一步满足日益增加的各种工业废水处理要求。
另外,近年来在国内建设的污水处理工程中花费了大量资金用于进口国外曝气设备和进行维护管理。所以加快对国外先进曝气设备的消化吸收,提高我国对曝气设备的科技含量和国产化率,增强在市场上的竞争能力,促进该领域发展,更快更好地为环保事业做贡献。
在含油污水处理应用中,喷射浮选装置存在一定的缺陷。如因用大水量维持高的气水比,而耗能较大,优化的气水比还不清楚,浮选速度低,浮选技术应用在我国含油污水除油方面的时间较短,现有的设备自动化程度不高,操作管理跟不上,影响处理效果等。这些问题,有的是受原流程设备的限制造成的,有的是还未弄清新工艺的规律造成的,针对此问题,应从以下几个方面解决。
(1)改进现有的设备的不足,消化吸收引进的设备和技术,开发各类高效、低耗、无污染的设备;
(2)综合利用各种技术,加强自动控制的技术研究;
(3)加强其机理的研究,深入浮选技术的放大设计,使其成为更节能、更环保的技术。
