建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:高强螺栓与普通螺栓区别
2015-4-29 07:08| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要: 高强螺栓主要应用在钢结构工程上,用来连接钢结构钢板的连接点,高强螺栓的一个非常重要的特点就是限单次使用,一般用于永久连接,严禁重复使用高强螺栓。 从原材料看: 高强度螺栓采用高强度材料制造。高强螺 ...
从原材料看:
高强度螺栓采用高强度材料制造。高强螺栓的螺杆、螺帽和垫圈都由高强钢材制作,常用45号钢、40硼钢、20锰钛硼钢。普通螺栓常用Q235钢制造。
从强度等级上看:
高强螺栓,使用日益广泛。常用8.8s和10.9s两个强度等级,其中10.9级居多。普通螺栓强度等级要低,一般为4.4级、4.8级、5.6级和8.8级。
从受力特点来看:
高强度螺栓施加预拉力和靠摩擦力传递外力。普通螺栓连接靠栓杆抗剪和孔壁承压来传递剪力,拧紧螺帽时产生预拉力很小,其影响可以忽略不计,而高强螺栓除了其材料强度很高之外,还给螺栓施加很大预拉力,使连接构件间产生挤压力,从而使垂直于螺杆方向有很大摩擦力,而且预拉力、抗滑移系数和钢材种类都直接影响高强螺栓的承载力。
根据受力特点分承压型和摩擦型.两者计算方法不同。高强螺栓最小规格M12,常用M16~M30,超大规格的螺栓性能不稳定,设计中应慎重使用。
