建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:深井泵选型心得分享
2015-4-29 07:06| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 市场上各种类型的深井泵,单看说明很不好区分。那么深井泵如何选型呢?下面是业内人士总结的一些深井泵选型心得。 一、根据井径、水质初定泵型。不同类型的泵对井孔直径的大小都有一定的要求,水泵的最大外形尺寸要 ...
一、根据井径、水质初定泵型。不同类型的泵对井孔直径的大小都有一定的要求,水泵的最大外形尺寸要小于井径25~50mm。若井孔歪斜,则泵的最大外形尺寸还应小些。总之,泵体部分不能紧靠井内壁,以防水泵振动将井损坏。
二、根据井的出水量,选定井泵的流量。每一眼井都有一个经济上最优的出水量,水泵的流量应等于或小于机井水位下降到井水深度一半时的出水量。当抽水量大于机井出水量时,会引起机井壁坍塌淤积,影响井的使用寿命;若抽水量过小,井的效益就得不到充分发挥。所以,最好的办法是对机井进行抽水试验,以水井可能提供最大的出水量为选定井泵流量的依据。水泵流量,以厂牌型号或说明书上标注的数字为准。
三、根据井水位下降深度和输水管路水头损失,确定井泵实际需要的扬程,即井泵的扬程,它等于水位到出水池水面的垂直距离(净扬程)加上损失扬程。损失扬程通常为净扬程的6~9%,一般为1~2m。水泵最下面的一级叶轮入水深度以1~1.5m为宜。水泵管井下部分的总长度不应超过水泵说明书上规定的入井最大长度。
四、提示井水含沙量超过万分之一的机井,不宜安装使用深井泵。因为井水含沙量过大,如超过0.1%时,将加速橡胶轴承的磨损,引起水泵振动,缩短水泵寿命。
