建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:蒸汽疏水阀安装要点
2015-4-29 07:07| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 蒸汽疏水阀施工、安装需注意哪些问题。 1)、装前清洗管路设备,除去杂质,以免堵塞。 2)、蒸汽疏水阀必须安装在用汽设备最低点下方和易排水、易于检修的地方,并尽可能集中排列,以便于管理,连接应牢固紧密。 ...
蒸汽疏水阀施工、安装需注意哪些问题。
3)、安装时,注意阀体上箭头方向与管路内介质流动方向应一致。
4)、对于不带过滤器的蒸汽疏水阀,应在阀前安装过滤器,其过流面积不得小于通道面积的1.5倍,过滤器应设置在易于拆装的位置。
5)、可能发生冻结的地方,应采取防冻措施。
6)、蒸汽疏水阀安装完成后,需进行水压试验,试验压力与所在管道系统的试验压力相同。
7)、安装做法要求参见国家建筑设计标准图集05R407《蒸汽凝结水回收及疏水装置的选用与安装》和厂家样本。
