建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:购买电锅炉指南
2015-4-29 07:11| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 电锅炉是以电力为能源,利用电阻发热或电磁感应发热,通过锅炉的换热部位把热媒水或有机热载体(导热油)加热到一定参数(温度、压力)时,向外输出具有额定工质的一种热能机械设备。 国务院修订颁布的《特种设备 ...
国务院修订颁布的《特种设备安全监察条例》中锅炉的定义:锅炉,是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并承载一定压力的密闭设备,其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉;有机热载体锅炉。也就是说,无论使用什么燃料,其规定范围都是一样的,只是燃料热源不同。电锅炉必须同样遵循《特种设备安全监察条例》的规定。
第一价格产品质量肯定要考虑的,其次才是价格,性价比永远是顾客追求的。购买电锅炉首先考虑的质量,其次就价格还有安装。质量是购买产品的首选,看质量可以从外观开是否做工精细,其次就最好可打开机器开到机器内部用的什么元器件,还有就是内部结构是否整齐,一般整齐有规律的都是正规厂家做的,要布线杂乱,肯定是个小作坊做的。
第二,电锅炉所处的温度不要低,否则温度保存不好。按照尽量选择干燥的环境,尽量避免安装在室外,室温温度过低,壁挂炉的损耗很大,如果没有条件安装在室内,室外安装一定要做好保温。如果厂家负责安装那是最好不过的。沈阳中昊的电锅炉价格高中低都有可选择的余地很多,一般家庭用的有980元特价机器,也有进口机器价格就高出几倍的,所以根据自己自身情况可以选择。
管束式电热锅炉是我厂综合了国内外各方面技术而形成的新一代产品。它采用模糊控制原理,结合PLC控制器,通过温度传感器,构成闭环调节系统。按恒温、节能的优化运行原则,随着水温的变化,控制系统不断进行温度采样、逻辑运算和人工神经元控制算法调节运算,从而实现自动恒温之目的。
采用YLZK系列锅炉电脑控制器。我公司吸收国外先进技术,结合国内锅炉控制自动化的各种需要和具体应用现状,采用现代电脑控制技术,而推出的新一代锅炉控制器。适用于蒸汽锅炉、热水锅炉和导热油炉的自动控制,具有可靠性高、自动化程度高、使用方便、操作简单、功能丰富、控制灵活、造型美观、性能价格比高等优点。
都做好后就万事俱备了。希望选购电锅炉的朋友可以选到称心如意的电锅炉。以上都选择好了,还有就是空气开关,一定要选择容量匹配的,而且大功率的8KW一定要选择正规厂家的空开,小厂家的空开一般质量比较差,功率大后容易过流,所以用不了几天就坏,正泰,德力西等大厂家的质量有保证不容易坏。电线;电表;空开选好后你可以安装。
