建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:进行除盐水处理时对再生剂稀释水有何要求
2015-4-29 06:56| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 阳床的再生是以酸作为再生剂的,以H+来置换出树脂吸附的Ca2+、Mg2+、Fe3+等阳离子,因此再生剂的稀释水中存在少量的Ca2+、Mg2+等阳离子,对交换反应不会有太大的影响。如果一级脱盐水供应紧张时,为了降低脱盐水的 ...
阳床的再生是以酸作为再生剂的,以H+来置换出树脂吸附的Ca2+、Mg2+、Fe3+等阳离子,因此再生剂的稀释水中存在少量的Ca2+、Mg2+等阳离子,对交换反应不会有太大的影响。如果一级脱盐水供应紧张时,为了降低脱盐水的耗量,短期内选择过滤水作为再生剂的稀释水是可以的,因而在系统原始开车时采用过滤水。当然,正常运行时,应以除盐水作为阳床再生剂的稀释水。阴床是以碱来再生的,再生剂的稀释水必须采用除盐水,不能用过滤水,因为过滤水会使碱液混入Ca2+、Mg2等阳离子,发生下列反应:
Ca(HCO3)2+2OH-==Ca(OH)2↓+2HCO3-Mg(HCO3)2+2OH-==Mg(OH)2↓+2HCO3-生成的Ca(OH)2、Mg(OH)2沉淀污染阴树脂,大大地降低阴树脂的交换容量。混床也用除盐水来稀释再生剂,这样,可以提高再生效果,缩短正洗时间,节约正洗水,提高工作交换容量和混床出水质量。
