建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:为什么离子交换器要留有一定的反洗膨胀高度
2015-4-29 07:21| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 在树脂反洗时,都有一定的膨胀率,其大小为反洗树脂时的膨胀高度与反洗前树脂层的高度之比。膨胀率与树脂的颗粒大小、真密度等物理性能以及水温等都有关,与操作时控制反洗流速的大小也有关系。但是,对于一定的树脂 ...
在树脂反洗时,都有一定的膨胀率,其大小为反洗树脂时的膨胀高度与反洗前树脂层的高度之比。膨胀率与树脂的颗粒大小、真密度等物理性能以及水温等都有关,与操作时控制反洗流速的大小也有关系。但是,对于一定的树脂,水温高,黏度低则树脂的反洗膨胀率就越小;反之,水温低,黏度大,则在同样的反洗强度下,膨胀率就越大。在经过运行之后,树脂层的表面上积有悬浮物等杂质,在再生之前,要进行小反洗来冲洗干净,有时为了提高再生效果,有必要定期使整个树脂层松动。为了保证一定的反洗效果,要有一定的反冲洗膨胀高度,膨胀高度过低,达不到反洗要求,又会造成树脂的流失;过高,也要增加设备的投资。实际生产表明,交换器的反洗膨胀高度为树脂层的80%左右为好。
