建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:水垫层有什么作用
2015-4-29 06:58| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 水垫层有两个作用: (1)提供反洗时树脂的膨胀空间。交换床在反洗时,树脂在反洗水的冲击下,充分膨胀。此时,由于树脂颗粒的互相碰撞和反洗水的冲击,使包围在树脂颗粒表面的污泥剥离下来,并被反洗水带走。 ...
水垫层有两个作用:
同时为防止细小的树脂颗粒被水带走,留有一个适当的缓冲空间。
(2)水垫层可以减缓水流对树脂层表面的冲刷,并在一定程度上,可以使水流在交换床截面上均匀分布。
水垫层的高度一般应相当于树脂层高度的60%-100%。
