建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:流速式水表口径是如何确定的
2015-4-29 07:15| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 一般以通过设计流量小于水表的额定流量确定水表的公称直径。当用水量均匀时,应该按该系统的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表口径;当用水不均匀时且高峰流量每昼夜不超过3h,应按该系统的设计流量不超过水表 ...
一般以通过设计流量小于水表的额定流量确定水表的公称直径。当用水量均匀时,应该按该系统的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表口径;当用水不均匀时且高峰流量每昼夜不超过3h,应按该系统的设计流量不超过水表的最大流量来确定水表口径,同时水表的水头损失不能超过允许值;当设计对象为生活(生产)、消防共用的给水系统时,选定水表时,不包括消防流量,但应加上消防流量复核,使其总流量不超过水表的最大流量。
