建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:复床再生废水的处理有哪些方法
2015-4-29 07:01| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要: (1)回收使用将复床的反洗后期,正洗后期及再生后期的水引入专用水箱,供下次反洗使用。 这样做有三个好处:一是节约用水,便于降低自用水量;二是由于回收水中有一定量未使用完的再生剂,有利于降低单耗;三是可 ...
这样做有三个好处:一是节约用水,便于降低自用水量;二是由于回收水中有一定量未使用完的再生剂,有利于降低单耗;三是可以减少再生废水排放量,有利于中和处理。
(2)稀释法将再生废水排至贮水池,然后利用回收水或污水将再生废水稀释至排放浓度后,再行排放。
(3)相互中和法将阳离子床和阴离子床的再生废水,排入一个池中,利用阳离子床再生废水中的酸性,来中和阴离子床再生废水中的碱性而后排放。
这种方法比较简单、经济。中和后废水一般呈碱性。
(4)过滤中和法将相互中和后的再生废水通过中和过滤器,过滤器中装有碳酸钙,可与再生废水中的废酸起反应,并将其除去。
(5)利用弱酸性树脂处理将再生废水通过弱碱性树脂,当废酸液通过时,树脂变成H型,将水中的酸除去;当废碱液通过时,树脂将H+放出,使水中的废碱被中和,树脂转变成盐型。
由于弱酸性树脂交换容量大,所以用这种方法比较经济,再生废水一般可保持在pH=6-9的范围内。
