建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:再生液的纯度对于再生效果有些什么影响
2015-4-29 07:06| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 再生液的纯度对于离子交换剂的再生效果和出水水质的影响很大,纯度差的再生液可对再生效果产生如下影响。 (1)使交换剂的交换容量大为降低如果NaOH溶液中含有1%-2%氯化物(主要是NaCl),用来再生阴离子交换树脂 ...
(1)使交换剂的交换容量大为降低如果NaOH溶液中含有1%-2%氯化物(主要是NaCl),用来再生阴离子交换树脂,再生的效果就很差,可以使树脂的交换容量降低15%,严重的甚至降低50%。
(2)使得交换剂的再生周期大大缩短如NaOH中含氯化物过多时,由于Cl-对于强碱性阴树脂的亲合力是OH-对阴树脂亲和力的20倍左右。因此,被树脂吸附之后,就难以洗脱而残留于树脂中,因而大大降低了树脂的工作交换容量和周期制水量,再生周期大大缩短,而且提高了制水成本。
(3)使交换剂的再生程度大为降低如软化处理用NaCl溶液再生时,由于食盐溶液中有时含有大量的硬度盐类,由于杂质的存在,严重时可以使再生程度下降到30%以下。如用12%浓度的NaCl溶液再生时,再生效果随着再生剂NaCl中的硬度盐类含量的增加而大为降低。
(4)影响出水水质不纯的再生剂如含有Fe3+、NaCl、Na2CO3、SiO2以及NaClO3、Al2O3等物,不但污染树脂使其中毒,而且有的吸附在树脂表面上,正洗时难以清洗干净,而在制水时释放出来进入水中,影响出水水质。因此,必须根据要求选用纯度较高的再生剂,有的还必须在使用前经过澄清、过滤以去除杂质。在阴树脂用NaOH再生时,为保证出水水质,有条件的地方应尽量使用纯度较高的碱。
为使再生剂保持纯净,必须在运输、贮存、溶化和使用过程中,加强防护,避免杂质混入。特别是对再生剂NaOH来说,运输和盛器都比较马虎是目前的通病,需引起重视;固碱在溶化之前要清除铁锈,有的还要配以过滤澄清装置;运送液碱的贮槽要专用,不可混杂使用;贮槽要有防腐措施,如衬胶、涂玻璃钢或是用塑料制品等。纯净的碱液是透明色的,如变成淡红色或红色溶液时说明受到铁污染,就要引起注意。
