建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:什么是流动床离子交换处理
2015-4-29 07:04| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 移动床离子交换处理工艺有托床、落床、送脂等周期性的动作,制水过程不完全是连续的。而流动床离子交换处理是使离子交换过程完全连续,也即做到连续性送水、制水、树脂连续性再生与送脂。它具有树脂装载量小、水质好 ...
移动床离子交换处理工艺有托床、落床、送脂等周期性的动作,制水过程不完全是连续的。而流动床离子交换处理是使离子交换过程完全连续,也即做到连续性送水、制水、树脂连续性再生与送脂。它具有树脂装载量小、水质好、设备简单、操作方便等特点。流动床又分无压力式和有压力式两类,工艺原理基本相同。
运行的时候,原水由交换塔底部进入向上流动,通过树脂层,并使树脂悬浮,经过离子交换后的水从交换塔的上部溢流出来。因此,水流不能太快,避免带出树脂。经过离子交换失效的树脂质量增加,会自行降落到交换塔的底部,然后,被水力引射器抽送到再生塔的上部,再渐渐下落。在这过程中,树脂先是与从再生塔中下部上升的再生液相遇进行再生,然后再被向上流动的清洗水进行清洗处理,而成为新鲜的树脂落到再生塔的底部,依靠交换塔与再生塔之间水位差的推动力,树脂被送到交换塔的上部,再投入离子交换处理工作。这一周而复始的水处理过程就称为流动床的离子交换处理。
