建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:为什么有时阴床的再生效率低
2015-4-29 07:06| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 阴床再生效率低的主要原因有: (1)再生时碱液的温度比较低,黏度大,化学活动性能差,再生效果差。但是加温也要适中,加温过高会使阴树脂的交换基团分解,树脂也会变质失效。因此,将碱加温的温度范围是:对强 ...
阴床再生效率低的主要原因有:
(1)再生时碱液的温度比较低,黏度大,化学活动性能差,再生效果差。但是加温也要适中,加温过高会使阴树脂的交换基团分解,树脂也会变质失效。因此,将碱加温的温度范围是:对强碱性阴树脂(I型)35-50℃,强碱性阴树脂(Ⅱ型)30-40℃;对于弱碱性阴树脂以25-30℃为宜。在上述温度下,最容易置换阴树脂中的HSiO3-,并可提高阴树脂的工作交换容量,再生液温度每提高1℃,工作交换容量可以提高0.6%,去硅效果可提高1.7%。
(2)再生液中的杂质较多,如果碱液中NaCl、Na2CO3以及重金属等含量很高,也会使阴床的再生效率降低。有时候在贮存或运输的过程中,进入较多的铁质,会使阴树脂受到污染,也会使再生效率降低。
(3)阴树脂的有机污染、聚合胶体硅的沉积等很难以再生来消除,因此再生的效率低。
(4)再生时,碱液的浓度低,再生的流速过慢,都会降低再生效果。
(5)阴树脂的化学稳定性较差,易受氧化剂的侵蚀,尤其是季铵型的强碱性阴树脂的季铵被氧化为叔、仲、伯胺,使交换基团降解,碱性减弱,再生效果差。
