建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:什么是移动床除盐处理
2015-4-29 07:06| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 在除盐的过程中,定期地排出一部分已经失效的树脂和补充等量的已经再生好的树脂,被排出的失效树脂在另一专用设备中进行再生和清洗我,这样方式的除盐水处理,称为移动床除盐处理。 移动床克服了固定床体积大、树 ...
移动床克服了固定床体积大、树脂用量多的缺点。在处理同样水量的情况下,移动床的树脂用量只是固定床的二分之一至三分之一;移动床避免了固定床在再生时间内停止制水的缺点,基本上做到了连续制水。因此,移动床可具有设备小、占地小、投资少、交换流速大(是固定床的2-3倍)等优点。但移动床由于交换流速大而使树脂磨损较大,对水量、水质变化的适应性比固定床差。
移动床采用快速逆流运行方式,水是从下而上进入交换器,水流首先接触的是树脂层的下部,先是较慢的渗透流出树脂层,而后流速加快时,整个树脂层就会被水托起,顶在交换器上部,成为压实状态,而后由顶部出水,形成倒置床。在离子交换过程中,塔内树脂依次分为:饱和层、工作层和保护层。
移动床交换系统的形式较多,大致可分:单塔式、两塔式(交换塔和再生清洗塔)和三塔式(交换塔、再生塔和清洗塔)等三种。以使用三塔式较多。
