建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:如何选择再生剂
2015-4-29 07:07| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 再生剂是根据离子交换树脂的性能不同而有区分的选择。通常用于阳离子交换树脂的再生剂有:HCl、H3SO4、NH3等;用于阴离子交换树脂的再生剂有:NaOH、Na2CO3、NaHCO3,也可以用NH3等。具体地说,强酸性阳树脂可用HCl ...
再生剂是根据离子交换树脂的性能不同而有区分的选择。通常用于阳离子交换树脂的再生剂有:HCl、H3SO4、NH3等;用于阴离子交换树脂的再生剂有:NaOH、Na2CO3、NaHCO3,也可以用NH3等。具体地说,强酸性阳树脂可用HCl或H2SO4等强碱;不宜采用HNO3,因其具有氧化性;弱酸性阳树脂可以用HCl、H2SO4,或者是NH3;强碱性阴树脂可用NaOH等强碱;弱碱性阴树脂可以用NaOH,或Na2CO3、NaHCO3等,也可用NH3。其中NH3虽再生效率低,但因价格低廉而常被采用。此外,再生剂的选择,还应根据水处理工艺、再生效果、经济性及再生剂的供应情况综合考虑。例如HCl与H2SO4相比较,HCl的再生效果好,据测定,在同样用4倍理论用量的再生剂,同样的再生流速,用HCl比用H2SO4再生,可以提高001×7树脂的交换率42%-50%。同时,H2SO4是二元酸,虽然产生二级电离,但离解度小,酸的利用率很低,还会产生“钙化”生成难溶的CaSO4沉积,吸附于树脂表面。阻塞了树脂的孔隙,使树脂的交换能力降低,从而也使再生效率降低。但是,H2SO4也有浓度高,价格便宜,腐蚀性相应较低的特点。而HCl虽然再生效果好,但有浓度低,价格贵,腐蚀性强等缺点。对强碱性阴树脂来说,由于要求提高除硅能力,通常是用强碱NaOH。而Na2CO3、NaHCO3由于碱性低,难以取代树脂中的阴离子,特别是HSiO3-阴离子大部分仍留在树脂中,使得交换效果降低,出水中硅酸的残留量会增加,影响出水水质。
