建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:如何从水质变化情况来判断阴、阳床即将失效
2015-4-29 07:21| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 在实际生产中,根据水质变化情况来判断阴、阳床的失效,以便及时采取必要的措施,是很有意义的。如在阴、阳床串联运行的系统中,阳床先失效,那么,阴床出水的水质由于阳床的漏钠量增加,而使碱性(NaOH)增加,pH会 ...
在实际生产中,根据水质变化情况来判断阴、阳床的失效,以便及时采取必要的措施,是很有意义的。如在阴、阳床串联运行的系统中,阳床先失效,那么,阴床出水的水质由于阳床的漏钠量增加,而使碱性(NaOH)增加,pH会升高,阴床去硅的效果显著降低,从而使阴床出水的硅含量升高,这时水的电导率也会升高,当发现上述水质情况变化时,表明阳床已失效。
如果在运行中阴床先失效,这时,由于有阳床出水的酸性水通过,因此,阴床出水的pH下降,与此同时,集中在交换剂下部的硅也释放出来,使得出水硅量增加,此时,电导率的曲线会出现一个奇特的现象:先是向下降(误认为水质转好),十几分钟后,出现迅速上升。
