建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:固定床顺流再生的操作如何进行
2015-4-29 07:11| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 固定床顺流再生操作控制通常是分为四个步骤进行的。 (1)反洗在离子交换剂失效之后,进行一次自下而上的对交换剂的反冲洗,为的是使离子交换剂能够松动一下,使得再生时再生液分布均匀,再生效果好一些。另外,通 ...
(1)反洗在离子交换剂失效之后,进行一次自下而上的对交换剂的反冲洗,为的是使离子交换剂能够松动一下,使得再生时再生液分布均匀,再生效果好一些。另外,通过反洗,可以消除离子交换剂上层部位在运行时所截留的悬浮物质。反洗用的水一般是:第一级交换器可用过滤水清洗;第二级交换器可用一级交换器的出水。反洗的操作控制:当反洗之初的几分钟,阀门要开大,然后迅速关小,反冲洗强度控制在12-15m3/(m2·h)。反洗的控制终点是水质清净为止,时间约15-20min。操作时应注意不使交换剂颗粒冲至床体外。
(2)再生再生液的浓度控制在2%-6%,再生流速为3-7m/h,时间约45min左右,再生液的耗量约为理论值的2-5倍。
(3)正洗经再生之后,为了清除残留的再生剂及其再生时的生成物质,需要进行正洗操作。正洗的流速控制在3-6m/h,时间约30min左右。
(4)交换操作时要控制一定的交换流速,这与运行方式有很大的关系。一般控制在20m/h,直至失效。
