建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:复床的串联与组联排列运行有什么不同
2015-4-29 07:06| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 复床的组联排列是将原水进入各台阳床,而每台阳床出水混合在一个公共集水总管,然后,从集水总管再分配到每一台阴床。组联排列又称母管式组合。这种排列运行的优点是比较充分地利用各交换器的制水能力,对于各阴、阳 ...
复床的组联排列是将原水进入各台阳床,而每台阳床出水混合在一个公共集水总管,然后,从集水总管再分配到每一台阴床。组联排列又称母管式组合。这种排列运行的优点是比较充分地利用各交换器的制水能力,对于各阴、阳床的再生或者水质监测,可以根据生产的需要进行比较灵活的控制。然而,监测的项目相应比较多。如阳床出水的钠度、酸度;阴床出水的电导率、硅根等,所以比较麻烦。
复床的串联排列是原水从一公共的集水总管分别进入阳床和阴床的串联排列运行,每一阳、阴床成为一个系列,然后,各阴床的出水重新混合进入另一公共集水总管。串联排列又称单元式组合。这种排列的优点是一个系列的复床可以同时进行再生,监测也比较方便。然而其缺点是阳、阴床不一定会同时失效,往往是阴床先失效,而阳床仍有一定交换能力没能充分利用,致使再生频繁,制水成本增加。从串联排列图可知,此种系列对监测控制比较方便,只需要监控阴床出水水质即可。
