建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:树脂的“抱团”现象是怎样产生的
2015-4-29 06:59| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 关于抱团,有一种说法是:当阳、阴离子树脂混合在一起,彼此接触时,由于阳离子树脂脱下来的H+离子,与阴离子树脂脱下来的OH-离子互相结合成水。于是阳离子树脂由于失去一些阳离子而显负电性,阴离子树脂由于失去 ...
关于“抱团”,有一种说法是:当阳、阴离子树脂混合在一起,彼此接触时,由于阳离子树脂脱下来的H+离子,与阴离子树脂脱下来的OH-离子互相结合成水。于是阳离子树脂由于失去一些阳离子而显负电性,阴离子树脂由于失去一些阴离子而显正电性,这两种带异性电荷的树脂小球就会互相吸引成团状,而不易分离。
碎树脂末和某些悬浮物会增大树脂的“抱团”作用。
如果在“抱团”的树脂中加入任何电解质(如苛性碱),则带负电的阳离子树脂就会结合阳离子而显电中性;带正电的阴离子树脂就会结合阴离子而显电中性,“抱团”的阳、阴离子树脂就会因此而散开。所以在分层前,向床内树脂通入少量的碱,就可以消除树脂的“抱团”,改善分层效果。
具体方法可参照如下:
反洗完毕后,待树脂落床下来;保持树脂层上部有200-300mm厚的水层。开启碱水力引射器向混床内注入少量(例如0.2m3)的碱。
众所周知,阳、阴离子树脂是否分层明显,还与树脂的失效程度有关。使碱液自上而下地通过树脂层,使阴离子树脂尽可能地转变为OH型;使阳离子树脂转变为Na型,也可以增加阳、阴离子树脂在不同离子型的密度差,收到强化分层的效果。
注碱完后,关闭正洗排水阀,静置10min,以使注碱反应时间较为充分。
静置完毕,开始分层操作。分层时从监视镜应看到树脂在水力的冲击下,上下扰动。待分层排水中无泡沫时,关闭反洗入口阀,待树脂落实下来后,阳、阴离心树脂层间会有一道清澈的分界线,表示分层效果理想。
