建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:影响电导率测定的有哪些因素
2015-4-29 07:21| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 电导率可定性地反映出水中离子的多少,但还不能定量地反映水中离子的成分和数量。其大小与水中离子的多少、离子的摩尔电导、离子的电荷数以及离子的迁移速度都有关系。影响电导率测定准确性的因素主要有: ①与水 ...
①与水的温度变化有关。因为水温升高,水的黏度降低,离子的迁移速度加快,因此测得电导率偏高,反之就偏低,因而要进行校正,以水温20℃时为参比;
②与水的流速有关。因为测定电导率时将其电极插入被测的水中,水的流速如果很低,水中杂质会容易粘附在电极上,造成电极污染,因此,就影响所测电导率的准确性;
③与水质污染影响有关。主要是水接触空气,受到空气中CO2、尘埃等的污染,水质越纯其稳定性越差,越容易被污染,从而使水的电导率升高。有的纯水贮槽因没有保护好,从而使电导率升高。为了有统一的标准,便于对比,二级除盐水的电导率的测定点,选在混合床出水的母管处,进行连续性的测定分析。
