建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:什么叫树脂的“抱团”现象
2015-4-29 06:57| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 树脂的抱团现象是指在混床中,阳离子树脂与阴离子树脂之间由于静电引力,而使其不易分层的现象。 关于抱团,有一种说法是:当阳、阴离子树脂混合在一起,彼此接触时,由于阳离子树脂脱下来的H+离子,与阴离子树脂 ...
树脂的“抱团”现象是指在混床中,阳离子树脂与阴离子树脂之间由于静电引力,而使其不易分层的现象。
关于“抱团”,有一种说法是:当阳、阴离子树脂混合在一起,彼此接触时,由于阳离子树脂脱下来的H+离子,与阴离子树脂脱下来的OH-离子互相结合成水。于是阳离子树脂由于失去一些阳离子而显负电性,阴离子树脂由于失去一些阴离子而显正电性,这两种带异性电荷的树脂小球就会互相吸引成团状,而不易分离。
