建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:阴床出水电导率始终较高是什么原因
2015-4-29 07:11| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 阴床经过再生后投入运行,但电导率始终较高,要使其降下来也比较难,发生此种情况的原因可能是: (1)阳床的出水Na+含量太高,当超过500g/L时,阴床出水电导率升高比较明显。Na+高,可能是阳床产生偏流泄漏Na+ ...
(1)阳床的出水Na+含量太高,当超过500μg/L时,阴床出水电导率升高比较明显。Na+高,可能是阳床产生偏流泄漏Na+,或是制水周期将结束,树脂将要失效引起的。
(2)阴床前设有脱碳器的,要检查一下脱碳效率。有时可能由于CO2未能去除,水中HCO3-含量高,增加了阴床的负荷,致使电导率升高。此外,还要检查一个周围的空气,是否受到污染,因为这些污染物质,可由鼓风机吸入溶于水中。如是氨厂,有时大气中有可能含氨,当鼓风机吸入后,在除碳器中溶于水,因而使水中NH4+增加,以致影响阴床出水电导率的升高。
(3)阴床用NaOH再生后,没有置换好,或是正洗不彻底,Na+残留于阴树脂中,当制水时释放于水中,也会使出水的电导率升高。
(4)由于疏忽,阴床混入了阳离子交换树脂,在阴床再生时,变成钠型树脂混杂在阴树脂中,而在制水时放出Na+,因此,阴床的出水电导率始终较高。
