建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:混床出水pH值偏低是什么原因
2015-4-29 06:57| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要: (1)阴离子树脂被再生酸所污染有三种情况。第一种情况,阳、阴离子树脂分层不良是引起阴离子树脂被再生酸污染的一个原因。由于分层不良,阴离子树脂混杂在阳离子树脂中,在阳离子树脂再生时这部分阴离子被酸所污染 ...
(1)阴离子树脂被再生酸所污染有三种情况。第一种情况,阳、阴离子树脂分层不良是引起阴离子树脂被再生酸污染的一个原因。由于分层不良,阴离子树脂混杂在阳离子树脂中,在阳离子树脂再生时这部分阴离子被酸所污染。另外由于混床的流速大,树脂的磨损大,特别是阳离子树脂经常被磨损,或者破碎,使颗粒变小,密度降低,与阴离子树脂相互混杂而难以分离。此时的阴离子树脂就最易被酸污染。第二种情况是设计上的原因。如中间排水管位置设计偏高。使阴离子树脂在中间排水管的下部;或者由于树脂装填时,阳、阴离子树脂比例不对,少装了阳离子树脂,多装了阴离子树脂;因此也使部分阴离子树脂在再生时受到酸污染。第三种情况是阴离子树脂的降解和水解。强碱阴离子树脂在使用过程中,强碱基团不断地降解,弱碱基团不断增加。这些弱碱基团与再生剂接触时,形成的盐型弱碱基团,在正洗时,由于pH值上升,弱碱基团会发生水解,并放出酸来,使混床的出水pH偏低。
(2)阴离子树脂被有机物污染。污染阴离子树脂的有机物,常见的是腐殖酸和富里酸。这类有机酸带负电荷、吸附在阴离子树脂上,不仅使阴离子树脂交换容量大为降低,而在一定条件下,有机酸会释放出来,致使混床出水pH偏低,电导率增高。
(3)阳、阴离子树脂混合不均匀,会引起沉积在下部的阳离子树脂缓慢地释放出残余的酸再生液,使混床投用初期有酸性水泄漏。
因此,树脂混合也是比较重要的操作。
(4)再生系统不严,阀门损坏,引起酸再生液泄漏,也会使混床排出酸性水。
