建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:什么叫固定床有什么特点
2015-4-29 07:18| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 所谓固定床,就是指水在交换床中不断地流过,进行离子交换,而床内树脂层是固定在一个交换器中,一般不将交换剂转移到床体外部进行再生。 固定床工艺有两个特点:①所用树脂量较大,但其利用率低。因为当交换床运 ...
固定床工艺有两个特点:①所用树脂量较大,但其利用率低。因为当交换床运行时,只有工作层树脂在工作,其余大部分树脂则经常充当“支撑”作用。而且当床内树脂无原则要再生前,其上部树脂已呈失效状态;②固定床的运行不是连续的,而是呈周期性的,从失效到再生合格前这段时间不能供水,所以需要备用供水设施。
从目前情况看,固定床工艺应用时间较长,工艺和技术都比较成熟,而且对水质的适应性强,树脂的损耗也比较小。所以固定床工艺仍旧是目前化学家学水处理的主要方法。
